Crear la sala para un evento básico
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear habitación |
Design Suite: Espectáculos > Evento Spotlight: Spotlight > Evento |
El primer paso del diseño de evento básico normalmente es la creación de la sala de evento. En base a una forma 2D simple, la sala y la losa de piso son automáticamente creadas según los parámetros especificados.
Para crear la sala:
Cree un objeto 2D cerrado (como un rectángulo, polilínea o polígono) para representar la sala. Las cotas del objeto deben coincidir con las cotas interiores de la sala a crear.
Con el objeto 2D seleccionado, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear sala. Especifique las propiedades y los atributos de las paredes y la losa de piso.
Parámetro |
Paredes |
Especifique los atributos de pared |
Altura |
Configura la altura de pared de las paredes de la sala |
Clase |
Para controlar la apariencia, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Deje las paredes en la clase Ninguna para configurarlos atributos desde el cuadro de diálogo. |
Grosor |
Configura el grosor de pared |
Rayado de relleno |
Configura un rayado de relleno para las paredes desde los recursos del archivo |
Color de relleno |
Configura el color de relleno para las paredes |
Color de pluma |
Configura el color de pluma para las paredes |
Textura |
Abre el Selector de recursos; haga doble clic en un recurso para seleccionarlo |
Piso |
Especifique los atributos de losa de piso |
Clase |
Para controlar la apariencia, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Deje el piso en la clase Ninguna para configurar los atributos restantes desde el cuadro de diálogo. |
Color de relleno |
Configura el color de relleno para el piso |
Color de pluma |
Configura el color de pluma para el piso |
Textura |
Parámetros de pared y losa pueden ser editados en la paleta Información del objeto; consulte Editar paredes y Crear losas.
Al Mover paredes conectadas con el modo Paredes conectadas de la herramienta Selección activado, las paredes contiguas y la losa cambian automáticamente para mantener la conexión.
